Taphane vender forkert mdfhaj 2 02-09-2020 00:11 Jeg er ved at montere en tap-hane på er rør. Jeg kan ikke spænde den tæt uden at den ender med at vende 180 grader forkert...:-( og vender den rigtigt er den både lidt løs og utæt. Har brugt både paksalve og gummipakninger. Hvad er den gode løsning? 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Søren O 7968 7000 02-09-2020 06:22 Velkommen på LDSDu skriver at du har brugt både paksalve og gummipakninger.Hvis det er almindeligt (konisk) rørgevind, kan du ikke bruge gummipakninger, men skal bruge pakgarn og paksalve. Hvis samlingen bliver for løs, skal der et lidt tykkere lag pakgarn på. Uden pakgarn har paksalve ingen effekt. Søren O
mdfhaj Trådstarter 2 02-09-2020 08:26 Tak. Har brugt både pakgarn og paksalve;-) Gummipakningen fulgte med hanen. Så forslaget er at skrue den en halv omgang “mindre” ind og så ved brug af nok pakgarn og paksalve at sikre, at den sidder godt nok fast. Det prøver jeg:-)
S. Fabrin 19647 4400 02-09-2020 08:55 Du skal skrue hanen helt af, og så skal du pakke med pakgarn og salve. Du fylder gevindet næsten hellt op med pakgarn og kommer lidt salve på, så pakgarnet ikke falder af. Dernæst skruer du hanen på, så den sidder, somdu vil have den. fase
