Montering af LED 180 Touch LK IR lysdæmper
Ole-
Ole-
3 8210
Jeg ville imponere min nabo som sidst hjalp mig med at montere denne LED lysdæmper i et kontaktpanel med 4 afbrydere. Det var lige over mit niveau. Nu ville jeg montere sammelysdæmper men i en simpelt panel med 1 afbryder og et stik med fast spænding. Huset er 1 år gammelt og alt el virker til at være lavet lige efter bogen. Jeg vil udskifte afbryderen med en lysdæmper, men som I kan se på billedet er der 2 brune og 1 sort og 1 grå ledning. Jeg ville tro at de brune skal i de to L porte og den sorte skal i “pilen” men hvad med den grå?? Efter at have set nogle indlæg her frygter jeg at jeg skal ned at have fat I en af de blå fra stikket og så løber jeg er for gode ideer.
Hvilke ledninger skal I hvor?
Hvad er præcis den sorte og grå ledning for en størrelse?
Dbh. Ole
9 svar
jenshøj
jenshøj
3090 4800
De brune i L, grå og sort i "bølge". Og så skal du ned og hente en blå op i N, og lave en lus (kort stykke ledning, lige som det korte brune) mellem N på lysdæmper og N på stikkontakt.
Grå og sort ledning er "mellemledninger" som går fra afbryder/lysdæmper og til lampeudtag.
Ole-
Ole- Trådstarter
3 8210
Tak Jens. Jeg vidste der var noget med den blå ledning. Tester om det virker i aften...
Dbh. Ole
Ole-
Ole- Trådstarter
3 8210
Det funker perfekt.
Igen tusind tak for hjælpen Jens.
Dbh. Ole
jenshøj
jenshøj
3090 4800
Det var så lidt. Ingen grund til at fortælle naboen, at du har fået hjælp
Hej Jens og Ole
Jeg har fundet tråden her, fordi jeg skal installere en LK Fuga LED 250 Touch IR lysdæmper i samme slags kontakt, som din, Ole. Min lampe er imidlertid forbundet til en anden kontakt også, en almindelig tænd-sluk kontakt. Derfor har jeg købt en lysdæmper med "korrespondance". Tænker I, at det gør en forskel ifh. råd om installation her? Skal jeg stadig trække den blå ledning op i "pilen" (som jeg går ud fra er det samme som "N") og lave en ekstra forbindelse mellem lysdæmper og stikkontakt?
På forhånd tak for hjælpen.
Iben
jenshøj
jenshøj
3090 4800
Tag et par billeder bag de nuværende afbrydere (som det øverste i denne tråd), så vi kan se hvilke ledninger der pt. er, og hvilke farver de har. Det er det bedste udgangspunkt for at hjælpe. Opret gerne en ny tråd med billederne, da Ole- jo fik løst sit problem i tråd.
ev elmand
ev elmand
20258 7480
Pil ind er ikke det samme
Hvis der IKKE står N på din dæmper så skal den ikke have en Nulleder ( blå ledning ) fra stikkontakt.
Afmonter den anden afbryder og tag sort og grå ud af denne afbryder i første omgang. ( muffer på så ingen kommer til skade)
Ved dæmper monterer  den / de brune i L og enten sort eller grå i den med bølgelinje.
Så skulle dæmper virke alene, og du vender tilbage med resultatet om det var sort eller grå.
Derfra kan vi så komme videre.
m.v.h. Erik
Hej Erik. Tak. Med den sorte i bølgelinie og den anden afbryder afmonteret kan jeg tænde og slukke for dæmperen. Hvad gør jeg mon herfra? Mvh Iben
  1. Lysdæmper installation
    Belysning (1 svar)
  2. Installation af lysdæmper
    Belysning (2 svar)
  3. Stikkontakt
    Belysning (8 svar)
  4. Hjælp til montering af lysdæmper
    Belysning (9 svar)
  5. Tilslutning af induktionskogeplade
    Hårde hvidevarer (1 svar)
  6. Led lysdæmper
    Belysning (6 svar)
  7. Hjælp til montering af komfur
    Hårde hvidevarer (24 svar)
  8. Korrespondance og Lysdæmper - igen :)
    Belysning (5 svar)
  9. Montering af LK Fuga LED-S lysdæmper
    Belysning (8 svar)
  10. Skifte gammel lysdæmper
    Belysning (2 svar)
Populært lige nu
  1. Er dette led spots?
    Belysning (læst 844 gange)
  2. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 18284 gange)
  3. Hældning på gulv i et lille badeværelse
    Lav-Hus (læst 250 gange)
  4. Garage - renovering
    Lav-Hus (læst 721 gange)
  5. Fejlsøgning på gruppetavle -smarteste løsning
    Belysning (læst 606 gange)
  6. 3 faset motor på 2 faser
    Værktøj og maskiner (læst 590 gange)
  7. Hus fra 1887 - ændring i grundplan, bærende/stabiliserende vægge...?
    Lav-Hus (læst 247 gange)
  8. Gratis strøm ??
    Grøn energi og sparetips (læst 453 gange)
  9. Multicutter
    Værktøj og maskiner (læst 349 gange)
  10. Eftermontage af musestop
    Lav-Hus (læst 379 gange)
Video
