Muy grande sten i randfundament
Halløj.
Er ved at grave et smalt randfundament (ca 15 cm) til en udestue på 24 kvm. Jeg er stødt på et par MEGET store sten, og tænker at lade skidtet ligge, for jeg får dem aldrig op (den største jeg er stødt på, er ca 80 cm lang, og ligger skråt fra 90 cm dybde til 35 cm dybde (jeg ved ikke hvor bred den er, men den er i hvert fald 60 cm bred).
Har læst et par tråde herpå forumet, der indikerer at gør man stenen ren, der hvor der skal støbes, så kan man godt lade den ligge - mener I stadig det :)
Du risikerer, at stenen flytter sig under Frost, når den ligger delvis højt.
uldal skrev den 01-09-2020 21:30:15
 Så du bør del den og fjerne den.
Det vil være et kæmpe arbejde at dele stenen. Tror I virkelig den kan fryse opad, når det meste ligger frostfrie?
Jeg ville ikke turde tage changen.
Med en god stor borehammer kan du bore en række huller i stenen, så kan du let flække den ved at slå kiler ned i hullerne.
Har lige set på Youtube hvordan man flækker f.eks. et ca 6 meter langt klippestykke.
Du kan også bore et gennemgående hul, et passende sted, i stenen, isæt et passende reb eller wire gennem hullet så kan du meget bedre komme til at løfte stenen op af hullet.
Evt. en eller to ekspansionsbolte, fastgjort i stenen, kan også gøre det.
Jeg ville ingen skrupler have med at støbe omkring den. Jeg ville dog forsøge at grave randfundamentet under den, så de armeringsjern der ligger i bunden af dit randfundament kan forsætte under stenen. Ligeledes ville jeg ligge et par Ø12 i toppen
