Overgang fra stort til lille kvadrat kabel, er det lovligt?
Er følgende lovligt:
Fra en 3-faset gruppe med 32 A sikring, går et ret langt (15-20 m) 4-6 mm2 kabel.
Dette kabel går til en sikkerhedsafbryder.
Fra denne sikkerhedsafbryder går et ca. 1 m langt 3X1,5 mm2 kabel DIREKTE over i en elektronikbox med en 1 A sikring i indgangen.
Er dette lovligt?
Jeg tror svaret er JA.
Jeg forudsætter at kablet mellem gruppeafbryder med sikring på 32 A til Sikkerhedsafbryderen er dimmensioneret korrekt.
Kablet fra sikkerhedsafbryderen er kun 1.5 mm2, men det er også meget kort, så det ændrer vel ikke Ik,min ret meget, så der må stadigvæk være kortslutningsbeskyttelse.
Overbelastningsbeskyttelsen på kablet fra sikkerhedsafbryder og til elektronikboksen er opnået med den lille sikring på 1A i elektronikboxen. At sikringen sidder i elektronikboxen altså for enden af kablet ændrer vel ikke på det?
Så er ovenstående installation ikke sikker og lovlig?
Det lyder ikke helt rigtigt..
Hvis den 1A sikring sidder på indgange til elektronik boksen så beskytter den kun selve boksen.
Spændingen forsvinder jo ikke på det 3x1,5 kabel hvis den 1A sikring springer.
Du kan jo prøve og fjerne den også se om der ikke stadig er tilgangs spænding ind i elektronikboksen.
Det lyder som om at det 3x1,5 kabel er forsikret med 32A og det må det ikke være.
Det er ikke lovligt at sikre 1,5mm2 med 32A . Det har ikke noget med Ik at gøre. Belastningsstrømmen for 1,5mm2 er maks. 13A. Og den sikring skal sidde foran kablet. Det har heller ikke noget med sikkerhedsafbryderens dimensionereing at gøre.
Fabrin og Imaster.
Det man skal kigge på er om kortslutnings beskyttelsen af den 1,5 mm2 kabel er ok. Og at der skal side sikring på alle 3 faser hvis det er 3 faset.
Man kan naturligvis overbelastnings beskytte bagud. Hvis elektronik boksen bruger mere end den ene Ampere springer sikring og overbelastningen ophører.
Sker der en kortslutning i den lille kabel sås ska de 32 A sikringer klare det hurtig nok. Når det kun drejer sig om 20 m kabel vil jeg tro at det er ok. Men den præcise udregning kræver flere oplysninger. om bl.a. om kortslutnings effekten på nettet.
