Eternit tag på hal - hvilke plader?
Hej, står og skal skifte tag på mit værksted, taget er fra 1997, og pladerne måler 110x121, fra bølge top til top måler de 15cm, så jeg ville jo gå ud fra det var b6 plader. - Men, cembrit plader er kun 118cm “høje”, så er det overhovedet cembrit jeg har med at gøre? Fra bund top til top måler de 5cm
Kan du udbyde lidt? B5 plader er også 118cm høje, hvor dem der ligger på taget er 121cm
121 cm er de gamle mål , de nye er kun 118 , der regnes med mindre overlap nu
Okay, men hullerne måler det samme? Er det ikke b6 plader hvis bølgemål hedder 15cm
Pladerne er sorte forresten
Tallet i "B6" står for antallet at tommer mellem to bølger så hvis der er ca. 15 cm mellem to bølger er det en B6 plade.
