Forgrening af tv/internet
Jeg er igang med at sætte nye vægge/lofter op, og trækker i samme ombæring flexrør til et samlepunkt i huset til forgrening af tv/internet.
Jeg vil gerne have den pænest mulige afslutning ved samlepunktet, så det ikke bare er rør, der kommer ud fra væggen, men hvordan?
Kan man sætte fuga-dåser på, således at de er starten? Eller er de envejs, så der kun kan komme signal ind?
Andre forslag modtages gerne :)
Hvis du vil bruge seriedåser giver det en meget kompliseret kabeltrækning da der skal 2 kabler i hvert stik !!!
"AUTOELEKTRIKEREN"
Dit internet og tv signal bør du fordele som stjerne topologi altså TV signalet fordeles fra en fordeler evt. med forstærker. Internetsignalet fordeles fra en router og evt switch, sådan at der udgår et kabel til hver tilslutning. Du kan ikke undgå at afslutte rørene i samlepumktet ved at afslutte rørenden som et rør. Hvis du synes det skal afsluttes i en dåse og derfra til fordelings punkter, kan du gøre det, men det virker som lidt overkill. Hvad er din begrundelse for at ville afslutte på den utrolig dyre måde? Skal koblingspunkterne sidde i stuen?
