Det er ikke megen respons du har fået, så nu prøver jeg.
Ud fra din beskrivelse af båd og motor, lyder det for mig til, at du har en Volvo 11C motor på 23 hk i båden. Det kan også være Volvo MDB2B, som så er på 25 hk. Derudover går jeg ud fra, at du har et enhånds manøvrepult.
Mit forslag er, at du starter med at demontere gearkablet på gearboksen, derefter prøver du at bevæge gearvælgeren frem og tilbage, hvis den går let, så prøv at slå motoren igang og gør det samme, hvis gearvælgeren stadig går let, er det højst sandsynligt gearkablet, men for at være sikke prøver du lige at bruge manøvrepulten (stadig med kablet demonteret gearboksen) hvis pulten stadig går trægt så skal du have kablet af pulten, den så går let, så ER det kablet. Du kan lige så godt købe et nyt, de kan ikke smøres og når kabler først bliver stramme er det fordi yderforing i kabler et blevet slidt. Kablerne er forøvrigt ikke ret dyre og husk at få et i den rigtig længde.
God fornøjelse
Mvh Finn
