Placering af dampspærre ved akustiklofter
Jeg kan snuse mig frem til at de fleste akustikloft-producenter råder til 45mm isolering bag akustikpladerne.
Har nogen erfaring med hvordan man kan bygge det op, så man ikke taber lofthøjde? Jeg tænker her bl.a. på placering af dampspærre i forhold til spærfod.
pft
7 svar
Normalt dampspærre 1/3 inde i isoleringen fra opholdsrum og ud.
Hvis du ribber loftet totalt for gammel loft, og forskalling, så kan dampspærre placeres direkte under spær./ bjælkelag. Så ny forskalling med de 45 mm isolering. Så kommer du det nok ikke nærmere.
Det er også nok at installere dampspærre under spær, også eventuelt en krydsforskalling... Dvs. 22 x 50 mm. direkte på spærene (ovenpå dampspærren) , også en 22 x 95 mm. forskalling den modsatte vej.. Dette gør at du kan trække kabler mm. i loft konstruktionen..
Akustik loft kræver blot at der er et blødt materiale over det..& her er en dampspærre med isolering over dampspærren rigeligt fint..
Jeg har faktisk undladt isolering mellem troldtek pladerne og gips loft, og i stedet har jeg så 40 mm luft spalte og det virker stadig rigtig godt som lyd loft.
Med venlig GDS hilsen Mads
Troldtek og akustik lofter virker lidt forskelligt. Den første er blød i materialet og kræver som sådan ikke mineraluld på bagsiden. Akustiklofter er hårde men med huller, som tillader lyden at passere. Denne skal så opfanges af noget blødt på bagsiden.
Tak for input. Jeg tror jeg går med dampspærre direkte på spær og så 45 mm forskalling hvor der så er plads til mineralulden og mine kabler og så akustikpladerne.
Sorry - Jeg havde læst det som at det var Akustisk gips du skulle have op .. Ellers er det helt korrekt som ev elmand skriver... Akustisk gips ("Hullet gips") , er det nok med dampspærre bagved..
