Højdeforskel på ny belægning
Jeg har fået anlagt en ny indkørsel med 60x60x8cm (IBF) beton sten.
Jeg opdager efterfølgende, at der er en højdeforskel mellem nogle af fliserne på omkring 1-3mm. Du kan nemt komme til at snuble, hvis du ikke løfter fødderne når du går.
Jeg har nævnt det for brolæggeren, men han siger det skyldes, at stenene fra fabrikken ikke er lige tykke og det derfor er umuligt at undgå.
Kan det virkeligt passe, at det er sådan det forholder sig?
Sludder og vrøvl. Det er en dårlig undskyldning. Han bør komme forbi igen og rette det op.
Han har været en sjuft uden faglig stolthed.
Hilsen Jens J.
Det er en doven brolægger, det mindste han han gøre er at køre med plade vibratoren ovenpå stenene efter de er lagt, for netop at udligne sådanne ujævnheder.
fat på ham og forlang udbedring
60 x60 fliser er lige vel store til at køre med pladevibrator på efterfølgende. Men betonfliser er stort set lige tykke. Er der en rest et sted så prøv at måle på dem med en skydelære.
det er ret alm , ser nogle gange der er mere end dette
problemet skyldes at deres støbeforme er ved at være slidt
Det kan du ikke rigtig gøre noget ved.
Hvis du går på producentens hjemmeside, samt anlægsbøger må de tande maks. 3 mm og 10 mm på 3 meter.
HjordrupHansen
Byggerådgiver/byggesagkyndig
