Skifte radiator ud til ny model
Hejsa, jeg har et værelse jeg er igang med at renovere og ville i den forbindelse gerne skifte den gamle radiator fra 1970.. jeg kan se at den gamle egentlig har dimensioner som man stadig kan få i moderne radiatorer (40x110cm). Meeen lige nu er der kun 45mm fra væggen til center (ø) på mine rør.. på de moderne radiatorer sidder forskruningerne lidt længere ude fra væggen, 62 - 73mm..
Så nu er spørgsmålet er der en pæn måde at løse dette problem på? Jeg går ud fra at en 90grader vinkel ud i rummet og en mere ind i radiatoreren næsten ikke kan være der når det kun er 20mm det skal rykkes udad..
Prøv at søge på "radiator excentrik". Det er en excentrik der "flytter" dit rør 20 eller 30 mm. Der findes også en lidt "større" model. Du skal sikker afkorte dit nuværende tilslutningsrør lidt.
Søren O skrev den 25-08-2020 21:16:36
 Tak for tippet :)
