Tagrende på 6kantet lysthus!
Jeg har et 6 kantet lysthus som skal have tagrender på,enten plast eller zink. Vinklerne er ca, 35 grader,hvor de mødes. Hvordan får man skåret det korrekt i vinkel og få det til at holde i limningen/lodningen?
prip
Hvis der er 6 kanter á 35 grader, så når du i al fald ikke helte vejen rundt til en hel sekskant ;)
Man kan få 45 grader hjørner til plast tagrende. Men du skal vel have 60 grader.
Det er nok kun i zink / lodning det kan lade sig gøre. Begge ender skal så skæres i 30 grader, hvor den ene skal være ca. 10 mm for lang. Den slidses lidt så disse slidser kan læges ind i den modsatte, og så loddes der til det er tæt.
