El- kabel i rør?
Hejsa
Hvis man nu skulle flytte en indmuringsdåse lidt op/ned, og den var monteret med faste rør, ø16. (Ny Air-indmuringsdåse)
Hvad ville så være det mest korrekte?
Rør kan ikke gå i ind i ny dåse, da hullet kun er ø14 (passer måske til flexrør ø16?)
For at have lidt fleksibilitet i placeringen af dåsen, kunne man så trække et 3x1,5- kabel i det gamle rør?
Det gamle rør vil i så fald ikke støde helt ned til den nye dåse, er det en gangbar løsning (i det ene rør skal der også løbe en tændledning)
Prøv lige om ikke hullet kan udvides til at stikke et 16 mm rør i. Flexrør er også 16 mm
Du kan ikke have kabel for sig og tændledning ved siden af. Du skal have de ledere der er nødvendige i samme rør / kabel.
Det var også det der gav mening 🙂
Tak Erik
