Isolering af gulv
er blevet færdig ,ed udgravning af mit gulv og har nu 60m2 der skal isoleres er denne fremgangsmåde korrekt
3cm afretningslag
30cm EPS 80
10cm beton
Herudover overvejer jeg og fjerne gulve i værelser der har jeg dog kun plads til 4-5 cm isolering og 10cm beton, fordi der er kælder under. Er det helt hul i hovedet og lave gulvvarme med så lidt plads
kom germe med tips og tricks
7 svar
Hvorfor vil du have beton under isoleringen og ikke over?
HjordrupHansen
Byggerådgiver/byggesagkyndig
Det er måske skrevet forkert
sand nederst efterfulgt af isolering og herefter beton til sidst.
Hvis du laver let gulvvarme med spånplader får du plads til lidt mere isolering men det er stadig ikke meget isolering så du skal kun gøre det hvis du alligevel skal opvarme kælderen.
God ide - der kommer til og være varme i kælder også ja.
I forhold til valg af gulve så udelukker spånplader-løsningen vel epoxy gulve?
Det tror jeg faktisk ikke men der skal du nok spørge en der ved mere om emnet en jeg.
Det gør ikke noget at du kun har 5cm isolering når du har opvarmet bolig under jo.
Men gå så langt ned i tykkelse på betonen som du kan hvor der er kælder. Det virker unødvendigt med 10cm når du har et bærende kælderloft i hvad jeg formoder er beton. Overvej i stedet en fiberarmeret flydespartel på en trykfast isolering.
Så kunne du have det omvendte forhold, altså 10cm isolering og 5cm fiberbeton.
Fiberbeton kunne udstøbes på polystyren med bæreevne S250 for at få et stift gulv uden nedbøjning. Fiberbetonen har så den fordel at der ikke opstår revner i den færdige epoxy overflade.
Elektronikteknikeren
Det lyder faktisk som en super ide - så regulere det nok også lidt hurtigere end det normale.
