Nye stolper ved overdækket terasse egnarts 7 22-08-2020 22:24 Hej.Jeg skal udskifte begge stolper da de er rådne ( se billeder ). Hvad vil I anbefale? Og i stedet for nye stolper i træ, kan det så betale sig at få noget andet? Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv. 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
uldal 6695 6500 22-08-2020 23:08 Du kunne vælge en hårdtræsstolpe eller en i galvaniseret stål. De fåes i feks 100x100 og er rimeligt billige. De kan stå rå galva eller pulverlakeret i farve som vinduer feks.
Rantzau 3905 23-08-2020 05:41 Arkitekturen er enkel og stram, så nye stolper der synsmæssigt afviger fra de originale kan let virke som et fremmedelement.Vælg nye i samme mål og materiale som de rådne. Udskiftningen plejer at være ret enkel, bare du bruger en soldat til understøtning af udhænget under operationen. Det kan anbefales du maler undersiden af stolpen inden montering.Skaden skyldes uhensigtsmæssig overfladebehandling. Den konstruktionsmæssige beskyttelse er OK. Det ligner til forveksling de skader jeg har set med Flüggers fluidum. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv. LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
PeterG 13 14-01-2021 12:44 Jeg tillader mig lige at spørge her, da jeg står i samme situation som OP. Hvis man vælger at skifte de gamle træstolper til stålstolper, hvilken vægtykkelse skal stålet så være? Og er der noget i forhold til ansøgning af tilladelse eller lign?
