Byg en bærende væg i porebeton/gasbeton? SB84 5 21-08-2020 21:41 Hej, Vi skal rykke en bærende væg.Hvordan bygger vi sådan en op i porebeton/gasbetonog hvilken model skal vi bruge af porebetonNogen der har erfaring med dette?😊 10 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 9958 21-08-2020 22:40 Jeg lavede en tilbygning, med bærende indermure, jeg brugte gasbeton elementer, de skulle være min 100 mm tykke, til almindeligt etplanshus. Vi prøver igen, i morgen --
SB84 Trådstarter 5 22-08-2020 08:45 Så disse her vil kunne bruges?https://bauroc.dk/product/bauroc-plade/ LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Kay 21 22-08-2020 10:26 Hvis det er noget eksisterende hus du skal flytte en væg på - skal man dog være opmærksom på om det rent ingeniør mæssigt er godkendt / i forhold til at det forment ikke (eller hvad?) - er understøtning / fundament der hvor du flytter væggen hen.. ... I så fald er derbeton gulvet / pladen som skal holde den bærende væg og dens last .. Den skal nok lige cleares med en ingeniør eller lignende, så ikke pludselig står i et rigtig møg problem ;-) ..
Fiahgt 2284 9240 23-08-2020 11:16 Du laver bare en ny væg på en ny sokkel. Den skal limes sammen med det rigtige lim, gør dig umage med at den blive i lod. Den bør laves i 100 mm gasbeton for at være sikker på styrken, vær opmærksom på at der bliver fuld kontakt til det den skal bære Hjemmelavet er ikke nødvendigvis et kvalitetsstempel.
SB84 Trådstarter 5 23-08-2020 11:28 Der er et klaplag af beton i krympekælderne og under det plastik og sand - der er allerede lavet en væg af mursten - kan vi bygge gasbeton over på det? Eller skal vi fjerne klaplag, plastik og støbe sokkel? LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
ev elmand 26903 7480 23-08-2020 11:42 Hvis den oprindelige bærende væg står direkte på klaplag så kan den nye også. Men der er der allerede en murstenmur som du skal fortsætte fra, så kan du godt gøre det. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Ebsen 31 3660 20-02-2023 12:45 Genopliver lige denne. Jeg er interesseret i hvordan der skabes fuld kontakt imellem sidste/øverste blokke og loftet. Jeg kan ikke finde noget om det på nettet, og har søgt i timevis.
S. Fabrin 16908 4400 20-02-2023 13:10 Skær en blok over diagonalt. Første del placeres på muren, anden del kiles fast mellem første det og loftet. Selvfølgelig med lim i mellem de to dele. Sav det der nu bliver for meget på den underste del væk og gentag øvelsen. fase
je_ns 9958 20-02-2023 13:13 Ebsen skrev den 20-02-2023 12:45:43Genopliver lige denne. Jeg er interesseret i hvordan der skabes fuld kontakt imellem sidste/øverste blokke og loftet. Jeg kan ikke finde noget om det på nettet, og har søgt i timevis. Brug ekspanderende beton, eks. som denne her LINK Vi prøver igen, i morgen --
