lLim til træbåd.
Er det rigtigt,at man ikke må bruge lim der skummer op på en
træbåd,er der nogen der ved noget om dette,vil jeg være dem dybt taknemmelig
Hei,
Du skal ikke bruke "håndværkerens" pu skum, vis det er det du tænker på.
Men den lim bedste du kan bruke til træskibe er Balcotan.
Det er en 1 component lim, som ikke skummer op, men har dog litt "gap filling" evene.
Du kan lese om Balcotan her :
http://www.holdich.demon.co.uk/chemical/balcotan.html
Bygger \"Hope\", a 27 ft bermudan kutter i tre og epoxy.
http://www.woodenboat.dk
Balcotan er så afgjort den bedste lim du kan bruge.
Dog skal du være opmærksom på at når du limer med Balcotan, så skal der være meget limpres på de emner som skal limes.
Balcotan har ikke den egenskab som epoxy har, materialerne skal være spænd hårdt sammen.
Du kan få to typer, en som tørre på ½ time, samt en som bruger 24 timer.
God fornøjelse.
Vh Jesper biggrin
Jesper Poulsen
