Le redskab Plisken 34 8752 20-08-2020 12:17 HejJeg vil anskaffe mig en Le til at slå lidt græs og ukrudt med. Jeg har dog ikke de store erfaringer med Le-redskabet så vil spørge om der er nogen på dette forum, der kan anbefale en Le, der er brugbar til formåletVH Peter 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
TRRA 1291 2770 20-08-2020 12:38 Det kommer nok meget an på hvad den skal bruges til og i hvilket terræn. Du kan sagtens købe en billig le som fungerer ok. Men skal den kunne klare lidt grovere arbejde, og du ikke er så erfaren, bør du vælge et stål drag frem for træ, og gerne et lidt kraftigere og kortere blad 40-50 cm. En sart træskaftet og langbladet høslåer kan ikke rigtig holde til ujævnt terræn, skrub, lyng, pileskud etc. Mvh Troels
Plisken Trådstarter 34 8752 20-08-2020 12:48 Mange tak for svaret, det var lige præcis den vejledning jeg havde brug for!Har du evt et forslag til, hvilken længde skaftet skal være i forhold til ens højde?
Frank Chr. 4341 20-08-2020 17:07 Har man ikke så meget erfaring med en le (som f.eks. Bonderøven ) kan et segl eller en - en hånds-le måske være en løsning. https://legrej.dk/vare-kategori/segl
Silas 862 København 20-08-2020 22:24 Ståldrag bliver du træt af pga vægten. Ring til ham der træner Bonderøven - Niels Åmand - fra LeGrej.dk. Check også hans youtube film som omhandler indstilling etc. Og buskrydder - mja, sådan en har jeg også, men kan bedst lide leen. Er lydløs, du kommer helt tæt på planter du vil skåne og så samtidig lidt motion Annonce
ev elmand 30505 7480 20-08-2020 22:37 Når du starter med at bruge leen, så bid mærke i at ryggen af den buede kniv næsten rører jorden. Altså hold den i en stilling så spidsen skråner lidt op. Så er du sikker på at den ikke går i jorden ved hvert drag. Så efterhånden som du får træning så kan du køre lidt mere lige med den. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
Plisken Trådstarter 34 8752 20-08-2020 23:27 Tak til alle der svarede i min tråd. Der var rigtige gode brugbare forslag og råd, så jeg synes, at jeg har fået svar på det jeg ønskede.Jeg lukker tråden for nuVH Peter
