Kan væggen fjernes?
Kan man fjerne den lodrette væg markeret med rød? Taget er built up fladt tag med en lille hældning. I samme ombæring vil jeg gerne fjerne indbygningskabene i toppen og lave en ny gips væg der deler værelserne ligeligt. Den gule døråbning bliver også lukket med gipsvæg.
Er det muligt?
Kan man fjerne den lodrette væg markeret med rød?... Vis hele indlægget
11 svar
Hvis du alligevel skal igang med at reppeloftet .. Kunne man eventuelt lave et hul i loftet , ved siden af et spær - så du kan stikke hovedet op & se hvordan spærene har forbindelse til væggen.. På den måde burde du kunne se om de er bærende eller ej... Med 75 cm. imellem spærene og en bredde på 6,75 meter - kunne jeg godt forstille mig at den ikke er bærende.. Men det skal selvfølgelig undersøges inden man gør noget ;-) ..
