Opbygning af gulv i forbindelse med lægning af sildeben
Kære alle, vi står overfor en større renovering i vores murermestervilla hvor vi bl.a. skal have nyt sildebensgulv i stueetagen. Vi vil gerne have vandbåren gulvvarme i stueetagen også.
Jeg købt gulvet (Hørning Living 16x70x500, massive stave i eg)
Der er 80 cm imellem mine bjælker i bjælkelaget. (jeg skal naturligvis oprette bjælkelag - det bliver nok med 45x95 reglar eller en 32 mm forskalling)
Er meget i tvivl omkring min opbygning af undergulvet.
Jeg har tænkt på 2 muligheder
  • 28 mm forskallingsbrædder direkte på bjælkelag med 30 mm afstand til slangerne, varmefordelingsplader hvorefter jeg vil lægge en 12 mm spånplade som sildebenet kan fuldlimes på
Eller
  • Jeg skruer en 45x95 regel på siderne af mit bjælkelag og lægger forskallingsbrædder på regler så de flugter med toppen af mine bjælker. Så kan jeg jo få forskallingen ned i bjælkelag og sparer derved 28 mm i højden. Herefter 12 mm spånplade som sildeben kan fuldlimes på.
Lyder disse muligheder helt tosset – har vedhæftet billede (lånt fra nettet) af mulighed 2 da jeg synes den er svær at forklare.
Hvis nogen har andre ideer til hvordan det bør gøres hører jeg meget gerne herom - særligt i forhold til tykkelse på brædder + spånplade
DBH
Mathias
Kære alle, vi står overfor en større renovering i... Vis hele indlægget
11 svar
Hej Anna, jeg skruede gulvspånplade fast til mine 25 mm støbebrædder hvorimellem gulvslangerne løb ja.
