Isolering af Punktfundament
Hej derude,
Er i færd med at bygge en større udestue 7,5x4 meter. Fundamentet støttes af 28 stk Ø150 mm støbte piller i dybde på ca. 1,0-1,2 meter. Bundremmen er placeret i en højde fra jorden på 25-30 cm målt nederst på remmen og til jord.
Foreløbig er planen at lægge en dug (plast) for at fjerne opstigende fugt fra jorden i at skabe råd og skimmel på træremme og tværstykker. Dernæst monteres Cembrit-Eternitplader og isolering imellem strøer på lille hylde (klemliste) der fuges i alle hjørner for opnåelse af max. tæthed (ingen myrer) efterfølgende lægges dampspærre på oversiden af strøer og der tapes for max. tæthed. Ovenpå kommer 21 mm krydsfiner som gulv og til slut pyntes med et 12 mm finergulv. Der ventileres i hulrummet med ventiler 8 stk a 150 cm2
SPØRGSMÅL: Nu tænker hvad nu hvis jeg fylder hele hulrummet under strøerne op med coatede leca-nødder i stedet for at have ventilering og hulrum. Der anvendes også i dette tilfælde en plastdug ovenpå jorden først?
Hele remmen bliver beklædt udvendigt med Cembrit Plader beregnet til sokkel. Remmen beklædes først med tjærepap inden montage af Cembrit-pladerne. Hvis løsningen her anvendes skal der selvfølgelig ikke sættes ventiler i soklen.
Ville det være en bedre løsning ? Leca nødderne virker jo både som isolering og som kapillarbrydende lag og de coatede leca nødder suger jo ikke fugt.
Any answer would be highly appreciated
Pfh TAK !
Small details make the difference
0 svar
