Synlige stukliste samlinger?
Jeg har monteret stuklister i polyuretane (PU). Jeg synes at de nogle steder er gledet lidt ud af justeringen ved endesamlingerne. Det drejer sig måske om 1-2 mm nogle få steder. Jeg ved ikke om man reelt vil ligge mærke til det, men når lyset falder ind fra siden synes jeg det er synligt.
Hvad gør jeg? Kan man slibe samlingerne lidt til med en dremel? Og hvad skal jeg bruge til PU listerne? Skal det bare "bredspartles" henover samlingerne?
Det er planen at listerne skal males bagefter.
Jeg ville pynte det op med malerfinish / acryl fugemasse. Det kan der males hen over. Jeg mener ikke du skal lave sprækken større så bliver det endnu mere synlig.
Det bedste du kan bruge til at skjule ujævne samlinger af PU materialer er gips. Gips er let at slibe uden at beskadige det skrøbelige PU materiale.
Brug almindelig gips og ikke støbegips som normalt anvendes til stuk.
Rantzau: Jeg troede ikke du havde forstand på PU skyggelister, er det ikke for kunstig efter at have fulgt dine projekter .
Malerfinish bør ikke slibes, det skal udjævnes før det hærder. Det kan være med en våd finger når det er så lidt.
Men ville det ikke være en fordel lige at slibe let henover med en dremel? Det skal jo alligevel males.Problemet er at stukken har nogle krummelurer så det er svært bare at køre finishen henover der.
De "krummelurer" skal jo bevares, ellers ses det meget. Så jeg ville bruge malerfinish, på en finger på lige strækninger og udvendige hjørner. De indvendige hjørner giver ikke plads til finger, så her bruges en eller andet tyndt. En lille fugepind, en tøjklemme der er snittet i facon eller en knækket blyant. Der findes fuge væske som egner sig godt men er det kun meget lidt så er sæbevand ok. Det bruges til at dyppe både finger, og fugepind i.
Malerfinish har jeg ikke den store erfaring med, ud over at det har tildens til trække tråde. Erfaring med gips har jeg derimod i rigelig mængder.
Gips er let at bearbejde efter hærdning, og til fine detaljer er en Dremel et kvalificeret valg.
For at glatte gipsen mens den er våd og smidig uden spor, kan du anvende en passende glat træpind - det kan være alt fra en standard fugepind til en ispind afhængig af opgaven. Det kan også være en fordel at have flere størrelser klar.
Opbevar træpinden i et glas med vand. Når pinden er mættet med vand glider den let over gipsen uden at efterlade spor eller efterlade gips rester på pinden - det letter det nødvendige efterarbejde betragteligt.
Gips hæfter godt på de fleste overflader, bare de ikke er fedtede. Ved stukarbejder er det helt almindeligt at efterfylde lunker, helligdage og lignende småskavanker, og så er sæberester mere til besvær end gavn.
