mercury 70 hk påhængsmotor varmesætter sig
hej jeg har ingen forstand på påhængsmotore men har en ven som har en gl 2 takt motor som varme sætter sig har pillet thermostaten ud  den bliver fint kølet på udstødningssiden men kan det værer en af kølekanalerne på en af cylindrene der er stoppet hvis der er sådan nogle i givet fald hvad kan man syre den ud med hvis dette kan lade sig gøre mvh god dag Jan
Jan Pedersen
Ja det er stor sandsynlighed for at kølekanalerne er stoppede i selve motoren.
Har ingen erfaring med af afsyre motorer, men søger du på Yoytube på.
acid flush outboard motor
Kommer der da en del frem...
Nu ved jeg ikke hvordan vandpumpen har det, men selv om den tilsyneladende giver fint med vand, vil det ofte hjælpe med ny empreller, så kommer der mere tryk på vandet.
Hvis motoren har topstykke der er skruet på (nogle modeller er støbt ud i et) kan du jo afmontere topstykket og få renset kanalerne ud.
Men en afsyring ville jo være nemmere, men salt og aluminium danner noget krystalliseret stads der kan være svært at slippe af med.
