Båd motor går ud ved gas men kører fint i tomgang Sorenden123 1 15-08-2020 18:42 vi har lige købt en båd også var vi ud og sejle også satte den hele tiden ud når vi gav gas men sejlede fint i tomgang håber nogle kan hjælpe det er en yamaha 40 1 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 13055 15-08-2020 19:11 Det er nok fordi den trænger til en rensning af karburatoren, eller en dårlig benzinpumpe.Hvis den har manuel choker så prøv at giv den lidt choker, hjælper det skal der en karburatorrensning til. (har den aut choker/primer, kan du prøve at dække lidt af for indsugningen.Hvis det ikke hjælper så prøv at pumpe kontinuerligt på benzinbolden, hjælper det tyder det på en dårlig benzinpumpe.Nye tændrør er et billigt tiltag, som ofte hjælper.... Vi prøver igen, i morgen --
