Erfaringer med gipspuds?
Vi har købt et 70’er hus og har for første gang kastet os ud i det store gør-det-selv projekt
Vi er nået dertil, hvor vi skal gøre noget ved væggene. Vi har læst os frem til, at gipspuds er et godt materiale med mange gode egenskaber. Vi kan bare ikke finde nogen, der kan fortælle os mere om det. (Vi har prøvet hos Flügger, byggemarkedet og Google 😊)
Er der mon nogen her med gode (eller dårlige) erfaringer med gipspuds?
Kan vi fuldspartle i gipspuds og evt. slibe det efterfølgende
Er vi nødt til at forstærke overfladen med filt eller væv? Eller kan vi grunde og male direkte på gipspudsen?
Håber der er nogle kloge folk derude 😊
På forhånd tak
10 svar
TRRA
TRRA
1257 2770
Jeg ville altid vælge en grov eller mellem sandspartel, navnligt til første lag og hvis det bare er rimeligt jævne vægge der skal pudses. Gipspudsen er god til reparationer, hvis der er noget bevægelse i underlaget og tykke pudslag, men kræver (syntes jeg) noget mere håndelag.
Man kan godt undvære filten, men du får let huller hvis der kommer et bordhjørne eller stol imod. Brug under alle omstændigheder hjørneforstærkninger.
Mvh Troels
AnneDal
AnneDal Trådstarter
4
Tak for dit svar, TRRA
I forhold til at undvære filten, gælder det kun for gipspudsen?
TRRA
TRRA
1257 2770
Nej - men den er alt andet lige blødere end sandspartel
Mvh Troels
AnneDal
AnneDal Trådstarter
4
Okay, men gipspuds skulle være søm- og skruefast (??). Men det hænger måske ikke sammen med risikoen for huller ved stød eller andet?
Zakken
Zakken
148 6855
Jeg læste også de fine anbefalinger, om hvor let det er at arbejde i gipspuds, så jeg forsøgte at fuldspartle i gipspuds, men efter én væg gav jeg op.
Det er en klistret, træls masse at arbejde med og med kun 15-20 minutters bearbejdningstid.
Jeg forsøgte med Knauf Goldband (eller var det Rotband?).
Min murer fortalte mig efterfølgende, at det var yderste nødløsning ved nybyggeri, fordi det tørrer så hurtigt, at de hurtigt kunne komme videre med byggeriet. Han var bestemt heller ikke begejstret for det.
Jeg endte med at pudse væggene i hele huset(på nær badeværelset selvfølgelig) op med den sorte fra Jem og Fix. Super let at påføre, bearbejde og slibe i.
Mvh Lars
AnneDal
AnneDal Trådstarter
4
Hej Lars,
Tak for dit input.
Det lyder jo ikke så lovende, som hvad man ellers kan læse om gipspuds. Det har givet stof til eftertanke 😊👍🏼
Zakken
Zakken
148 6855
Hej igen.
Jeg kan jo ikke garantere, at det ikke var mine 10 tommelfingre der gjorde det, men for dælen da noget skrammel.
For mit vedkommende, var Jem & Fix billig spartel, den løsning der fungerede.
Fiahgt
Fiahgt
2284 9240
Du vil få det bedste resultat ved at spartle dig til det pæne resultat. Men et råd fra det ser mange opgange lavet uden filt brug filt det tager de værste mærker fra dagligdagen
Hvis du ikke har prøvet at fuldspartle vægge før? Så vil jeg anbefale at kigge på rullespartel. Meget mere begyndervenligt + det giver et flot resultat med minimal slibning bagefter.
FeuerDK
FeuerDK
566 2605
Min erfaring er, at gipspuds er et konge produkt til at udjævne store forskelle, store fordybninger, huller mm. Det vil også være et fint slutprodukt på en pudset væg, hvor det køres på i 0-1mm lagtykkelse og underlaget er jævnt.
Men som slutprodukt før filt i hånden på en uerfaren, ville jeg ikke gå med gips. Der ville Sandspartel være at foretrække, da du nemmere kommer af med ujævnheder og fejl under slibningen.
Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
  1. Spartle rå lecavæg - hvordan?
    Lav-Hus (7 svar)
  2. Kan gipspuds hæfte på træ?
    Lav-Hus (4 svar)
  3. Spartel - Filt
    Lav-Hus (2 svar)
  4. Fuldspartle væg - Guide?
    Lav-Hus (11 svar)
  5. Pudsmørtel eller Gipspuds?
    Lav-Hus (6 svar)
  6. Forslag til lysning...?
    Lav-Hus (18 svar)
  7. Gipspuds på betonkældervægge
    Lav-Hus (5 svar)
  8. rep. af pudset kælderloft.
    Lav-Hus (1 svar)
  9. Gipspuds - lagtykkelse ??
    Lav-Hus (3 svar)
  10. Tynde pydseledere - ideer?
    Lav-Hus (4 svar)
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. Strøm til elbil
    Lav-Hus (læst 652 gange)
  2. Bygge containermodul/skurvogn.
    Lav-Hus (læst 251 gange)
  3. Problemer med lys
    Belysning (læst 403 gange)
  4. Lave "kraftstik" om til to alm 230V stik
    Hårde hvidevarer (læst 254 gange)
  5. Bedste træsort til at stå ubehandlet som hegn/listebeklædning
    Lav-Have (læst 352 gange)
  6. Sprøjtemaling af pindestole
    Lav-Hobby (læst 212 gange)
  7. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 52993 gange)
  8. Help with Genvex ventilation (25-30 degrees constantly!)
    Lav-Hus (læst 555 gange)
  9. Erfaring med Køkkenvask i messing
    Lav-Hus (læst 370 gange)
  10. Støbning af fundament til terrasse
    Lav-Have (læst 346 gange)
Artikler & guides
Giv nyt liv til hjemmet med kalkmaling
Brugen af kalkmaling er utrolig trendy, da det giver et råt og naturligt resultat. Overvejer du...
Få nemt og hurtigt flotte trægulve med maling
Er det på tide at give nyt liv til brædderne i hjemmet? Måske dine trægulve er blevet lidt for...
Skab en unik væg med indfarvet spartel
Du bør læse med i denne guide til brugen af indfarvet spartel, hvis du er træt af at have et hjem...
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
