El
Hvad ville det sige når man siger “overgang“ når man snakker om el.
Velkommen på lds.
Populært sagt går strømmen ind i huset, med en spænding på 240 Volt og  bevæger sig igennem f.eks. en elpære og præcis den samme strøm går ud igen men nu er spændingen 0 Volt. Pæren har lyst for os men der er ikke forsvundet noget.
Man kan med lidt god vilje sammenligne det med fjernvarme, som går ind i huset med f.eks. 60 grader og igennem radiator og ud igen med f.eks. 40 grader uden at der spilles en dråbe vand, men vi har tappet noge energi fra det.
På samme måde med el. Her holder isolering samt luftafstand m.m. "strømmen " inde så der ikke går noget ud i f.eks. bygningsdele. Hvis der kommer hul på isolering eller fugt i apparater så kan en større eller mindre del af "strømmen" gå ud i bygningsdele, igennem jordleder eller i værste fald igennem kroppen på et dyr eller menneske.
Den situation, altså hvor det går det forkerte sted hen, kaldes overgang.
Vi har ofte 10 - 13 eller 16 A ( ampere) sikringer i vores installation. Men ved overgang skal der afbrydes langt før. Så der er der et HPFI relæ som skal slå fra hvis der er 0,03 A altså 30 mA der løber forkert.
Hvordan kan man finde sig frem til, om der er overgang.
Først og fremmest slår HPFI fra, så ved man der er overgang et eller andet sted.
Men ellers skal man måle med noget man kalder en megger. Installationen kobles fra nettet og så sætter man den ene ledning fra megger på en af de fejlramte ledninger. Den anden ledning til jord, stel på den maskine man måler eller nulleder før adskillelsen.
Megger udsender 500 eller 1000 v ud i installationen men med en uhyre lav strøm ( ampere ) der er så viser eller display der viser overgangs modstand.
Når man har fundet hvilken gruppe det drejer sig om adskille man igen installationen ca. midt på gruppen og måler til begge sider. Ved at halvere 3-4 gange kommer man meget tæt på fejlstedet, og elektriker erfaring finder det så.
