Rensning af nedgravet palletank
Hej alle sammen
Jeg har et problem som jeg håber jeg kan få hjælp til at løse herinde.
Sagen er at jeg har en palletank (1000l) gravet ned i jorden og tilkoblet nedløbsrøret for derved at kunne bruge regnvandet i mit drivhus og til græsplænen.
Problemet er jegikke rigtig har haft et filter på og der nu er kommet blade og lignende ned i tanken.
Jeg har et ø110mm rør ned til tanken, og bruger en dykpumpe til at få vandet op med. Det virker fint.
Jeg vil godt rense tanken tager jeg filtreret af dykpumpen stopper den hurtigt til.
Hvilket udstyr kan jeg bruge til at få renset min tank?
Hvilket filter skal jeg sætte på nedløbsrøret for at undgå det sker igen.
Håber i kan hjælpe mig
Det rigtige filter er et cyklonfilter der udskille partiklerne fra regnvandet. Filteret er selvrensende, og det bruger ca. 10% af dit regnvand for at holde sig rent. "Affaldavandet" skal ledes til separat afløb (kloak). Filteret er nærmest vedligeholdelsesfrit.
Når jeg renser min nedgravede kugletank, bruger jeg blot min højtryksrenser, og suger rent med "våd(støv)suger".
Vådstøvsuger har jeg slet ikke tænkt på godt tip.
Må ud og have et cyklonfilter et du vil anbefale Søren O?
