Afmontering af håndklædetørrer Stine3000 1 07-08-2020 19:52 Hej! Vi er to novicer, der skal have afmonteret en håndklædetørrer, men hvordan gør vi det? Vi har fjernvarme og gulvvarme i hele huset. Senere skal vi have monteret en ny, men ikke med det samme. 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 19655 4400 07-08-2020 21:52 Prøv at se, om der er en ventil ved frem og retur til hånklædetørreren. Hvis der er det, lukkes de, og håndklædetørreren afmonteres. Luk hullerne med et par muffer. fase
jetdirect 2634 08-08-2020 06:34 udfra der er fjernvarme så må du ikke lave noget på anlæget mm der sidder en varmeveksler foran Hvis der ikke er varmeveksler på anlæget så så holder man sig fra fjernvarme vand det er over 80" varmt og idet man tapper vand af så vil ens varme måler som er elektronisk sende besked tilbage til varmeværket der er fejl på anlæget og så får du noget og forklare når anlæget ligepludselig skal fyldes op med fjernvarmevand igen. Vi har selv denne type måler og der er overvågning i dem hvis man fjerner trykket selvom man drejer afbryder hanen på beggesider frem/retur løb.
