Kældervægge renovering
For snart 1 år siden skrev jeg denne
https://www.lav-det-selv.dk/forum/t/228763/s/grundfugt-i-vaegge-kaelder
Er ikke kommet videre og vil bruge AskH's forslag her om nogle mdr.
Formoder ikke der er sket noget specielt på kældervægfronten siden dengang :-)
Katmus
Er du sikker på det ikke er opstigende fugt? I såfald vil du også kunne se det på indvendige vægge.De plamager du ser stopper måske ved murpappet der er lagt ind i muren. Jeg havde selv lignende problem. Bankede alt pudsen af og brugte ellers Skalflex Multitæt 2-komponent systemet. Jeg pudsede det på langs med hvor muren møder gulvet. Efter den omgang pudsede jeg op med alm hæftemørtel fra Skalflex. Det holder fint og lader også muren ånde
https://skalflex.dk/UserFiles/Datablade%20DK/DAT_Multitaet_web.pdf
Det er de indvendige vægge jeg ser det på og det er kun 30 cm op af væggen.
Derfor tænkte jeg det kun kunne være opsigende, da der ellers ville være fugt højere op af væg.
Katmus
Det må være nedefra kommende. hvis du vil så send mig din email så prøver jeg at finde nogle billeder af hvordan det så ud hos mig. Jeg havde nemlig puds krakelering lige op til hvor murpappet var lagt på indervæggene Ydervæggene er sat i beton i mit 30er hus  til ca. 1 meter over gulv niveau og der var ikke problemer. Mursten suger meget fugt og indermurene er oftest sat med mursten direkte mod jorden.
Hej puggie
behøves diu ikke lede efter.
jeg tror bare jeg går i gang med at fjerne puds og se hvad der er inde bagved.Ligner mursten.
Murpap har jeg ikke set endnu.
Katmus
