Siemens opvaskemaskine tager ikke vand ind
Har en opvaskemaskine der ikke vil tage "nok" vand ind.
Har tjekket vandhane, kommer rigeligt tryk ud af.
Har tjekket filter ved Aquastoppet, er rene.
Maskinen starter korrekt med at pumpe vand ud, begynder så at hive vand ind, løber meget langsomt men i vandbeholderne på siden kommer der næsten ikke noget i, efter lidt tid stopper maskine.
Skriver ingen fejlkoder men lyser op i vandtilslutningen.
Har stort set haft alt skilt ad og renses men intet fundet.
Hjulet på vandbeholderen hvor vandet kommer ind løber fint rundt.
Har haft vandbeholderen af og renset og skyllet igennem, heller ingen problemer.
Har selvfølgelig forsøgt at kontakte Siemens hvidevareservice, men næ nej de gider ikke hjælpe, vi kan sende en mand, ja hurra, så kan jeg lige så godt smide den ud.
Maskinen er kun ca 4 år gammel.
Så nogle der har erfaringer og kan hjælp på hvad f.. det kan være??
Syntes jo ikke der sidder så mange ting der kan have med vand indtag at gøre.
Selvfølgelig kan det være print men håber jeg ikke for er dyrt til denne maskine.
Hej igen
Nå ja når nu ingen kan hjælpe, så er det sku godt jeg selv kan
Der var så flere fejl
Fejl 1: Selvom jeg syntes der kom nok vand ud af vandhanen, så gjorder der ikke det, så den måtte jeg lige skifte.
Fejl 2: Flowmeter lavede fejl efter vandtilførelse blev korrekt og der viste den også fejlkode i display på opvaskemaskine som den ellers ikke have gjort før. Så udskiftede den (kr. 189,-)
Fejl 3: Vandbeholder på siden, var tilstoppet oppe i toppen. Kunne ikke engang trykke vand op vai indgangen med en pumpe. Så første lidt afløsrens i den og ryste "vildt" rundt, derefter 2 x eddikesyre hvor den fik lov at stå natten over.
Vupti der var hul igennem som aldrig før, vand kunne passere nemt.
Alt på plads og samlet, virkede første gang
Så blot til lidt info hvis andre står med samme problem.
Nu har jeg ikke tid mere skal ud at fylde den op og vaske
Godt at du fik den til at virke igen og at du skrev hvad du havde gjort for at få den igang igen.
