Håndklædetører - tilslut el eller vandvarmer?
Vil have en håndklædetører til kolonihave huset. Har en 100 liter el vandvarmer. Spørgsmålet er om det giver mest mening set i forhold til omkostninger at tilslutte håndklædetøreren til el direkte eller trække et vandrør fra vandvarmeren? Det vil alt andet lige være nemmest at tilslutte den direkte til el...
Direkte til el. Hvis du kobler den til vandvarmeren, bliver håndklædetørreren kun varmet op når du bruger varmt vand.
Det kan ikke lade sig gøre med vandvarmeren. Hvis du vil så skal du have en cirkulationspumpe, og vandet i vandvarmer opvarmes også med el, så det er en stor omvej.
Direkte til el.
Skal du bruge vand, skal du først have etableret et vand varme anlæg med cirkulation, og så har du LÆNGE overskredet de mer-udgifter der er i driften på din direkte el-opvarmede håndklæde tører.
Der ud over, har du fordel af at kunne tænde for den kun når du har et håndklæde, eller har behov for varme i rummet.
