Bimåler efter tavlen - lovligt?
I forbindelse med opsætning af en stor industrifryser (1500w) vil jeg gerne kunne følge med i strømforbruget. Jeg trækker 230v til den fra et eksisterende 400v stik og den nemme løsning er så er opsætte tavlemateriel med en bimåler og en 10A automatsikring som fungerer som afbryder. Se billedet.. Jeg er dog i tvivl om hvorvidt det er lovligt at have sådan tavlemateriel placeret efter tavlen... Der er ikke andet på end fryseren. På forhånd tak for input.
I forbindelse med opsætning af en stor... Vis hele indlægget
15 svar
Det ser ok ud pånær den omtalte aflastning, samt at du skal bruge minimum 2,5kvadrat kabel i den faste del af installationen som er forsikret med mere end 13A.
Efter 10A sikring er 1,5kvadrat ok.
Elektronikteknikeren
Du kan da bare bruge et såkaldt spar0meter som bimåler .......
Mvh S.H.
Tak for svarene! Og med hensyn til "sparometer" - ja men sådan et koster 800 og de andre dele havde jeg :-)
Det ser pænt ud, og som sådan sikkert også lovligt, du skal bare lige være OBS på hvorvidt selektiviteten i dine sikringer vil gøre at den lokale sikring knalder før den i tavlen der for-sikrer dit kraft udtag.
Der plejer ikke at være selektivitets problemer imellem 10 og 16 A sikringer
