Hvorfor er dette ikke tæt
Hvad kan det være det her ikke er tæt? Er ikke VVSer men tænker da et spændebånd burde kunne holde det tæt..? det er til tilslutning af opvaskemaskine på en hane under køkkenvasken.
Hvad kan det være det her ikke er tæt? Er ikke... Vis hele indlægget
19 svar
Den ende som skal på hanen er bare mindre, end den der går i opvaskemaskinen. Se evt. billeder
Hullet til højre bagpå maskinen er selvfølgelig der hvor tilløbsslangen er pillet af
Slangen passer på vandhanen som den er nu, det er bare ikke tæt med spændebåndet
Beklager hvis jeg lyder meget forvirret :-)
Så har du 3/4 i den ene ende og 1/2 i den anden.
Men slangerne er altid 3/4 så det køber du bare.
Og reduktionen fra 3/4 til 1/2
Elektronikteknikeren
Tror ejg er med så! Hvis jeg så køber den overgang fra Silvan du sender, og f.eks. denne slange: https://www.jemogfix.dk/vaskemaskineslange-300-cm/8125/9037293/
Så vil overgangens 1/2" ende, der i forvejen har en pakning invendig, skrues på hanen. Slangen som også har en pakning skrues på overgangens 3/4" ende, og anden ende af slangen skrues så på, der hvor jeg har pillet den gamle slange af..? ;-)
Korrekt
Men du kan nok få begge dele i Silvan så du ikke skal i to butikker.
https://www.silvan.dk/tilslutningsslange-1500-mm?id=2600-2079011
Siger mange tak for hjælpen, der sker vel ikke noget ved, at slangen skal pilles af hanen hver gang maskinen ikke bruges?
Går ud fra at afløbet er beregnet til at komme på den studs der med et spændebånd så? Der er bare stoppet en svamp ind i for at lukke af
Ja, køb et spændebånd når du skal i Silvan.
Mikkel
