Er dette en lovlig VVS installation?
Vi skal igang med at udskifte vores vaskemaskine, og kigger nu på vandtilførslen, som jeg umiddelbart synes ser lidt skrabet ud. Eller kan jeg bare montere den nTe slange til?
Vi skal igang med at udskifte vores vaskemaskine... Vis hele indlægget
18 svar
Kontra ventil blokerer for vand der løber tilbage i rørledningen, såvel din egen som den der kører i jorden. Det kan især være ved trykfald. Og ja, stød i rørene kan godt være pga. denne, men opleves for det meste når rørføring indvendig er underdimensioneret. Groft sagt, hastigheden på vandet er større i rør med små dimensioner, og dermed inertien. Derfor kan man populært sige, at vandrør skal være "koniske" fra forsyning mod tappested.
Ps. har du aquastop på vaskemaskinen, slipper du vist med krav om afløb i gulv.
Hvordan finder man ud af om der er aquastop? Har denne maskine: https://www.elgiganten.dk/product/hvidevarer/vaskemaskine/WM14T49EDN/siemens-iq500-vaskemaskine-wm14t49edn
A quastop er typisk indbygget i en "klump" i enden af tilslutningsslangen ved vandtilslutningen. Ledningen til magnetventilen i aquastoppet er så ført i en plastkappe sammen med vandslangen til opvaskeren.
Uden aquastop ligner slangen en almindelig vandslange i enden.
Det er der ikke på denne slange. Det er også en vaskemaskine. Ved ikke om det gør nogen forskel? På vores opvaske maskine er der både aquastop og kontraventil.
Det er ens på både opvasker og vaskemaskine.
Nå, jeg troede det var standard på vaske- og opvaskemaskiner i dag...
cdp skrev den 01-08-2020 18:53:25
 Skal kontra ventilen stadig sidde ved opvaskemaskinen selvom der sidder en ventil ude ved vandmåleren ?
Ja, der skal være kontraventil umiddelbert foran diverse fast tilsluttede maskiner. Kontraventilen ved vandmåleren er blot en ekstra sikring.
