Gode ideer til loftbeklædning?
lyhne1
lyhne1
1144 4700
Hejsa
Jeg pønser på at lave et nyt loft, i vores tilbygning, men har svært ved at gennemskue markedet og mulighederne.
Har I nogen gode idéer?
Jeg ville gerne finde frem til en løsning, der blot skal skrues/skydes op, og så færdig, altså undgå efterfølgende spartling, slibning, maling.
Ideelt set, måtte det gerne være akustikforbedrende🙂
Beklædningen må ikke være for tyk, da jeg ikke har så højt til loftet..
Hvad har I erfaring med, (gode som dårlige🙂)
Pt. Sidder forskallingen på langs, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at undgå at skulle skifte retning (da det nok kræver et lag under det nuværende, og jeg er i bekneb med lofthøjden)
Hejsa Jeg pønser på at lave et nyt loft, i vores... Vis hele indlægget
18 svar
Alternativt kan man kigge efter akustisk gips? - Hvis Troldtekt er dømt ude... Synes efter min mening (Naturligvis en smags sag), at panel lofter er way too old / 60/70'er ting.. Rent akustik mæssigt er der ingen tvivl om at Troldtekt ville være at foretrække.. Men akustik gips kan også gøre det... :-)
lyhne1
lyhne1 Trådstarter
1144 4700
Jeg har nu fået kigget mig lidt omkring.
Jeg tror jeg prøver kræfter med Jem og Fixs de billige paneler.
Jeg undrer mig over at der i montagevejledningen( Link )er angivet at der skal være udvidelsesfuge på 20mm mod væg, på den lange side. Panelerne monteres jo med fastgjorte clips,  så de kan jo ikke bevæge sig.
djaydjay
djaydjay
907 7200
Jeg tror de 20 mm er en livrem og seler anbefaling, så har de helgarderet i montagevejledningen.
Plejer at have 7 - 10 mm, når jeg monterer noget enten loft eller gulv, så kan eventuelle lister dække, - og det er da ikke gået helt galt endnu
Henrikhp
Henrikhp
577 7000
Du kommer til at fortryde, hvis du fravælger en akustikløsning. Og paneler er håbløst forældede rent æstetisk
lyhne1
lyhne1 Trådstarter
1144 4700
Jeg har svært ved at få plads til akustikplader.. der er ikke meget at give af, i forhold til loftshøjden..  findes de i en tynd udgave?
Henrikhp
Henrikhp
577 7000
Jeg skal ikke kunne sige hvad der findes på markedet af forskellige løsninger, men jeg kan garantere dig at du får dårlig akustik hvis du har plastik-gulv og panel-loft. Og jeg ville til hver en tid ofre et par cm af loftshøjden for bedre akustik. Men du kan jo prøve med paneler først og så lime akustikplader uden på dem efterfølgende?
En løsning kunne også være at lave en akustik-væg hvis det passer ind?
lyhne1
lyhne1 Trådstarter
1144 4700
Jeg tygger lidt på det..
Bekymringen går netop også på plastik foroven og forneden..(loft er mdf med folie)
lyhne1
lyhne1 Trådstarter
1144 4700
Så blev jeg (næsten) færdig med projektet..
Loftet blev det billige fra Jem og Fix
jeg synes egentlig det ser fint ud.
Man kunne godt mærke det er billigt produceret, f.eks skulle man lige fjerne lidt overskydende med, ved alle endestykkerne, hvor der ikke var savet helt igennem, fra fabrikken. De er jo, på godt og ondt, meget nært beslægtet med pap, så det er let at tilrette med en hobbykniv/håndsav. Til gengæld gynger de lidt, når de monteres.
Jeg brugte clips til montagen, det gik fint.
Akustik-wise synes jeg det er ok. Rummet er absolut ikke dødt, men da der kom møbler hjalp det en hel del.
Jeg oplevede ikke at loftet gav dårlig akustik, nok mere gulvet (Det kan også tænkes at gulvet virker som udslagsgivende, fordi det kom til sidst).
Jeg oplevede ingen (markant) kemi-lugt, som man nogle gange oplever fra de billige produkter..
Alt i alt, et ok produkt, til en virkelig billig penge.🙂
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. Ny gulvvarmestyring
    Lav-Hus (læst 408 gange)
  2. Materialer på førstesal
    Lav-Hus (læst 226 gange)
  3. Luft/luft VP i garage
    Fyr og opvarmning (læst 225 gange)
  4. Siemens Opvaskemaskine Varmelegeme
    Hårde hvidevarer (læst 308 gange)
  5. Afrimning af fryser
    Hårde hvidevarer (læst 258 gange)
  6. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 30893 gange)
  7. Placering af rem til tag - carport
    Lav-Hus (læst 325 gange)
  8. Filt med overlappet samlinger
    Lav-Hus (læst 221 gange)
  9. Meget varmt brugsvand.
    Fyr og opvarmning (læst 237 gange)
  10. Hækklipper: Med eller uden snor?
    Lav-Have (læst 1580 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
