Volvo 2002 stopper ikke når der trækkes i håndtaget Niels brøgger 4 30-07-2020 19:53 Motoren stopper ikke når den er varm.Efter 10 min i tomgang kan den stoppes ved at sætte den i bag og samtidig trække i håndtaget.Stop armen bevæger sig til anslags skruen.Har nogen et forslag.MvhNiels 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Snake 186 5350 30-07-2020 21:17 Check oliestanden, Måske lever den videre af smøreolie pga utæthed mellem krumtaphus og forbrændingskammer, f.eks forårsaget af knækkede stempelringe. Er der nok olie på, kan du mærker om den pulser udstødningsgas fra oliepåfyldningen under gang - det er netop en indikation herpå. Murphy´s Lov: Alt der kan gå galt, vil gå galt, på det værst tænkelige tidspunkt.Finagle´s Lov: Murphy was a F*cking optimist!!
