Grave ud til gulvvarme
Jeg har for nyligt købt hus og venter på at få nøglerne.
Jeg har en plan om at få lavet gulvvarme i stue og køkken.
Rummet jeg skal have det lavet i er stort set kvadratisk, alle vægge er muret op, men jeg ved endnu ikke om der er sokkel under de indvendige vægge/skillevægge. Så mit spørgsmål er, hvis ikke der er sokkel under om jeg så skal have støbt noget under for at det ikke styrter sammen, eller om det er ligegyldigt, da jeg ikke skal grave ud på begge sider af en væg, for så væggen jo vel stadig stå på gulvet til det andet rum? Eller hvordan
Hvis det er indervægge behøver du ikke at støbe ned til 90 cm dybde. Men du skal støbe eller noget lettere mure op under væggen fra fast bund.
