To store blodbøg skal beskæres
Jeg har overtaget sommerhus med to fine blodbøge. Men de skygger for al eftermiddagssol og den ene gror ind i Ege-træ, sol vi gerne vil bevare. Kan man styne blodbøg?
Jeg findes på Instagram som justmade67 eller Havedronningen
9 svar
Styningen skal starte mens træerne er unge, hvorefter man kan fortsætte med at styne træerne gentagne gange. Det kan ikke anbefales at styne gamle træer, da risiko for svampe- og infektionsskader er stor.
Hvis styning skal udføres korrekt, anbefales det at man ikke fjerner mere end 25-30% af den grønne krone.
Tak for svar. Vi er bare kede af at skulle fælde dem, men der er ikke plads til den nu, og de vil jo kun blive større. Tror vi prøver os frem med almindelig beskæring. Det værste der kan ske, er at de går ud, og vi må fjerne dem. Men det vil vi alligevel blive nødt til, hvis vi ikke forsøger styre væksten. Ville aldrig selv have valgt 2 blodbøg og en eg i een baghave. Og slet ikke så tæt og vest for huset
De to blodbøg kan sagtens skæres til. Alle grene nederst, op til kløft fjernes. Alle skud fra øverste grenefjernes. Alle grene, der går indad i kronen skæres væk. Så får du to slanke træer, med harmoniske kroner.
Bøg er en af de træarter der bruges til hæk. Den er derfor temmelig modstands dygtig overfor beskæring. Det havde naturligvis været bedst at starte for år tilbage, men den kan sagtens tåle det nu. Så gør endelig noget ved det nu du er i gang, den vil jo skyde op igen.
Skal du skære større grene af et det bedst at gøre det 20-30 cm fra afgreningen på hoved stammen / grenen. Så kan stumpen udtørre og eventuel sygdom kommer ikke direkte ind i hoved stammen.
Jeg har altid lært at store grene og små grene , skal skæres så tæt på basis som muligt , ellers kommer der masser af vanris på dem , den bedste løsning er at fælde dem.......da i ikke syntes særligt interreseret i dem
Mvh S.H.
Argh Karl Smart ikke helt fair kommentar. Vi ER jo netop interesseret i at kunne beholde dem, på trods af det ikke er passende med 3 SÅ naturligt store træer i en almindelig have. At fælde dem er sidste alternativ. Træer fortjener chancer. Men jeg tænker også planter skal være til glæde for os. Tænkte der må findes mulighed for lykkelig sameksistens.
Tak for input Erik. (Ev Elmand) Du har ret. Hjemme klipper jeg lystigt min bøgehæk hvert år. Og den klarer fint min skarpe saks. Så meget at saven - også der - må frem ind i mellem.
Små grene ka skæres tæt på basis, så kan træet nå at hele det mindre sår. Hvis man skærer store grene tæt på basis, så åbner man vejen for råddenskab ind i hoved stammen. Skæres de lidt længere ude kommer der nogen gange vandris, men oftest udtørrer / dør stumpen og den kan så skæres væk 5 - 8 år efter.
Der er forskel på at styne og beskærer.
Det er for sent at styne, men en vis beskæring kan blodbøg godt tåle. Husk bare at de vanris der skyder ikke sidder særligt godt fast og risikoen for rådangreb er betydelig.
Når bøg bruges som hæk, holdes den ung. Det ses tydeligt om efteråret hvor en bøgehæk ikke fælder løvet som en fritvoksende bøg ville gøre.
Det giver ikke mening at sammenligne de to vækstformer.
Når man skærer store grene af ved basis som man skal , så smører man sårbalsam på for at undgå råd og lign , i gamle dage brugte man gammel tyk oliemaling , nu er der stor forskel på bøgeplanter til hæk , og bøgeplanter til træer , gartnerene sår 5000 eller flere bog , og alle dem som vokser crested ( kamform ) eller meget kroget , bliver brugt og solgt som hækplater , da de let kan beskæres , modsat dem som vokser lige op , og er noget mere besværlige at beskære bliver solgt som bøgetræer., til trådstarter prøv at spørge her ....Havenyt.dk , her er der fagfolk som gerne vil give jeg de rigtige svar..........
Mvh S.H.
