Overdækket terrasse
Jeg skal til at lave en overdækket terrasse og er i tvivl om dimensionering af træet.
Overdækning skal være 5 x 3 meter og skal være med plast trapeztag
Stolper bliver 100x100 trykimp i stolpesko.Kan jeg nøjes med 3 stolper på den lange led, så der bliver afstand på cirka 170 cm?
Er det ok med en 100 x 100 stolpe som rem også?
Hvordan kan jeg lave en diskret vindafstivning? Der skal kun beklædning på den ene side.
Hvilken dimension, skal spær være?
Hvilken hældning skal der på tag?
Vh
Carsten
100x100 kunne godt gå ned på 90. Men der bør være 4 stk på 5 m. Remmen over bær være spærtræ, feks 45x120. En stolpe har dermed at vride sig. Fald 7˚
overvej termoplader i stedet for trapez, dels pga kondens på bagsiden, dels holdbarhed og dels æstetikken.
det behøver ikke koste en bondegård. Feks 98x400 cm 10 mm termoplader fåes for ca 90 kr stk. + mellem/afslutningslister er du kun lige over 1000 kr (JemogFix)
Hej. Tak for svar. Er termopladerne selvbærende ? Og kan man dermed undgå lægter?
Ups kurda har lidt ret. Du har 15 kvm a 90,- = 1350,- + dig samle- og afslutningslister nok 2.000,- ialt
