Radiator til gulvvarme. Hedan 16 25-07-2020 12:46 Vi skal have nyt køkken. Vi vil gerne have støbt gulv med gulvarme. Kan man bruge rørføringen fra radiatoren til gulvvarmerør? 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
dan-49 118 4500 25-07-2020 13:30 hej Hedandet kan I godt; men I skal være opmærksom på at temp. fra direkte frem/retur i radiator helst ikke bliver højere end ca. 30 grader (fremføring), da det ellers vil blive ubehageligt at gå på, derfor skal der være termostat på.HUSK ikke at lægge varmeslanger under skabe.GOD ARBEJDSLYSTdan49 42313759
Rantzau 3905 27-07-2020 08:08 Inden du lægger gulvvarme bør du undersøge isoleringen mod terræn. Er den utilstrækkelig kan gulvvarme hurtigt blive en dyr fornøjelse. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
dan-49 118 4500 06-08-2020 22:26 hej det var nu et specielt fabrikat jeg havde i tankerne, det kræver nemlig ikke andet end den isolering der allerede er til stede, har været på markedet siden 2008.mvh/br…..dan49 42315739
Rantzau 3905 07-08-2020 02:17 Det ændre ikke at isolering mod terræn skal være kendt for ikke varmeregningen løber løbsk med gulvvarme. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
