Stik til køleskab
Jeg er ved at udskifte et 15 år gammel køleskab.
Det nye køleskab er klar og skal tilsluttes en almindelig stikkontakt, men det gamle køleskab er ikke tilsluttet på samme måde. Her er et link til, hvordan situationen er i dag: https://ibb.co/9q3XVH2
Jeg i tvivl om, hvilken løsning der er bedst/mest korrekt:
- Må jeg klippe stikket af det nye køleskab bruge ledningerne.
- Kan jeg koble en stikkontakt på de eksisterende ledninger, så det nye køleskab kan kobles på via stik.
Håber det giver mening :-)
Den løsning du har i dag er under al kretik - det går slet ikke.
Jeg vil anbefale dig at montere en shuko stikkontakt til kablet. Både stikkontakt og kabel skal fastgøres til væg. Så passer stikket fra køleskabet.
Hvis du vil lave en samling (som du har nu), skal samlingen være i en fastskruet (godkendt) samledåse, og der skal være aflastning på ledningen til køleskabet. Kablet skal også fastgøres korrekt.
Hej Søren,
Tak for svaret.
Jeg var også lidt overrasket, da jeg trak køleskabet ud.
Der er tale om et typehus (Give Huset A/S) fra 2005, og jeg ved tidligere ejer ikke har ændret på køkkenet siden opførsel, så de har nok været lidt for kreative :-)
God weekend.
Du skal lige passe på at måle på køleskab før du placerer stikkontakt. Nogle steder er der lidt mere plads bag ved skabet så stikkontakt med stikprop ikke støder imod når du skubber skabet ind.
