Jeg vil gerne konstruere et flyvende gulv på hjul. Længde 8,5m og bredde 2,25m. Det vil kun have støtte i enderne af den lange led, dvs der er 8,5m mellem støtte punkter i hver side. Det skal kunne rulle (evt på skinner), så støtten i hver side bliver i form a hjul. Det skal kunne bære sin egen vægt uden at "bøje" og helst meget mere. Vil gerne have at man kan placere 10 mennesker på det, uden at hjul eller selve gulvet giver efter (bøjer eller brister). Gulvet skal være så lavt som muligt.
Hvordan bør jeg bygge selve gulvet? Materialer og sammensætning. Fokus på bæreevne, stivhed og lav vægt. Pris er selvfølgelig også en faktor.
Hvilke hjul kan klare den slags belastning, og hvordan bør jeg montere dem? Under gulvet i siderne eller på siderne af gulvet? På siderne vil nok være at foretrække, idet det sikkert kan formindske den samlede højde. Skal det på skinner?
