Problemer med at starte fræser
Hej. Jeg har en fræser jeg ikke kan få liv i, og jeg har ingen forstand på motorer overhovedet. På motoren står der at det er en Tcumseh TCII. På håndtaget er der en kontakt der kan stå på 0 eller 1 og et håndtag der ligner en håndbremse på en cykel. Nede på motoren er der en rød skyde knap som enten kan stilles på max eller min. Der er et symbol med en cirkel med en streg igennem ved denne skyder. Hvordan skal alle disse knapper stå når jeg forsøger at starte den?
Problemet når jeg prøver at starte den er at snoren er næsten umulig at trække ud. Jeg læste et sted at man skulle checke om der er gnist på tændrøret. Jeg ved ikke hvordan man bedst checker dette, men jeg prøvede at skrue tændrøret ud og se om jeg kunne se nogle gnister når jeg trak i starter snoren. Jeg kunne ikke se nogle gnister i tændrøret, men jeg bemærkede at når tændrøret er ude, så er snoren meget lettere at trække ud (som jeg ville forvente at den skulle være).
Nogle ideer om hvad jeg kan prøve at undersøge?
Sæt et par billeder ind, så vil der være større mulighed for at hjælpe..
Hellere eje, end at leje.
  1. Cdi boks
    Lav-Motorcykel (7 svar)
  2. Garden 77725 buskrydder/græstrimmer fra j&f startproblemer
    Værktøj og maskiner (6 svar)
  3. Påhængsmotor under vand
    Lav-Båd (10 svar)
  4. Havefræser vil ikke starte.. Hvid olie.
    Lav-Have (17 svar)
  5. To takts motor med 2x startproblemer
    Knallert & Scooter (16 svar)
  6. Startsnor blokeret
    Lav-Have (7 svar)
  7. Maxi der ikke gnister
    Knallert & Scooter (11 svar)
  8. hjælp til problem med motorsav
    Lav-Have (11 svar)
  9. Texas havefræser vil ikke starte
    Værktøj og maskiner (3 svar)
  10. plæneklipper død
    Lav-Have (1 svar)
Tilmeld dig her
