klinge til rundsav Martinljung 4 8200 23-07-2020 21:48 Hej - jeg har lige fået en rundsav og er først ved at lære den at kende. Jeg forstår, at man skal bruge en klingen med den rigtige diameter. I mit tilfælde er det 165 mm. Er det helt ude i skoven at bruge en klinge med en diameter på 160mm? 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 9969 23-07-2020 22:22 Det sker der ikke noget ved, udover du mister 2,5 mm i skæredybde. (og mister en anelse i periferi hastighed, men ikke mærkbart)Jeg har en Makita dyksav, som er beregnet til ø 165 mm klinger, men bruger jævnligt nogle på 160mm, det køre fint. Vi prøver igen, i morgen --
Martinljung Trådstarter 4 8200 23-07-2020 22:36 Tak! og du har endda en rundsavsklinge som ikon, så du må formodes at vide :) LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på værktøj hos Harald Nyborg
ev elmand 26952 7480 24-07-2020 08:23 Hvis der er dybdemarkering på saven så passer den naturligvis heller ikke helt. Men det er ikke en væsentlig detalje Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
