montage af el- underlag
hvordan monteres et el- indmuringsunderlag et sted, hvor der vanskeligt kan mures
må underlaget skrues fast uden mørtel?
16 svar
S. Fabrin
S. Fabrin
11355 4400
Hvis du kan lave hullet til underlaget, kan du også mure det fast med cementmørtel. Nej, du må ikke skrue det fast. De udvendige huller er til at fastholde underlaget indtil det bliver muret fast. Det må ikke skrues fast med skruer inde i underlaget, da det betragtes som en konstruktiv ændring af materiellet.
ev elmand
ev elmand
18738 7480
Indmurings dåser er naturligvis til indmuring
Der findes udvendige underlag, og forfra dåser for pladevæg. Så alle muligheder skulle kunne dækkes ind.
m.v.h. Erik
jenshøj
jenshøj
2811 4800
S. Fabrin skrev den 23-07-2020 20:20:30
Ikke helt korrekt hvis vi taler LK-materiel. Her har de nyere Air indmuringsdåser ikke udvendige huller. Kun indvendige, som sidder i en fordybning. Disse dåser skal faktisk skrues fast indvendigt.
De må i øvrigt skummes fast med siliconefri bygningsskum. Indsatsen skal da fastgøres med afbryderskruer, da kloer vil trykke skummet.
Men i forhold til trådstarters spørgsmål, så lyder det som der anvendes en forkert dåse. Har aldrig oplevet, at det ikke er muligt at mure en indmuringdåse ind.
S. Fabrin
S. Fabrin
11355 4400
Det er rigtigt at air dåserne kan skrues fast indvendig, men hvis det er muligt at lave hullet til dåsen, må det også være muligt at mure dåsen fast. Vægten har ikke fortalt noget om, hvilken dåse der tænkes anvendt. Ud fra tidligere spørgsmål er det min erfaring, at svarene skal være meget præcise.
vægten
vægten Trådstarter
93
f. eks en Air dåse
Her er der "brønde" til skruer indvendig i dåsen, så dåsen kan sagtens sidde fast også uden mørtel. Træbygning med noget murværk, så der kan mures. Hvor stor en del af dåsens sider skal så indmures, skal der være mørtel på alle sider af dåsen?
S. Fabrin
S. Fabrin
11355 4400
Ja, der skal være mørtel på alle fire sider. Kan du ikke sætte et billede af det sted, hvor dåsen skal sidde, ind?
ev elmand
ev elmand
18738 7480
Det lyder som en gammel væg med puds på strå og tæt forskalling under, og korrekt det har altid været noget vanskelig at få det lavet ordentlig.
m.v.h. Erik
vægten
vægten Trådstarter
93
Mørtel kan godt hæfte på træ, er det en OK metode, altså mursten og moget træ med stærk mørtel?
ev elmand
ev elmand
18738 7480
Hvis du fortæller lidt om din konstruktion så er det nemmere at svare.
Skal dåsen placeres imellem klaveret og dør gerikt ? ? Ironi kan forekomme
m.v.h. Erik
S. Fabrin
S. Fabrin
11355 4400
Og et billede er også godt
x
  1. Ledere og skillerum i AIR dåser
    Jura, reglementer og krav (20 svar)
  2. Fiksering af indmuringsdåser
    Lav-Hus (20 svar)
  3. Skruer i indmuringsdåser
    Belysning (7 svar)
  4. Fuga Air indmuringsdåser
    Belysning (3 svar)
  5. Montering af indmuringsdåse
    Belysning (8 svar)
  6. Pladskrav i el-dåser
    Jura, reglementer og krav (18 svar)
  7. LK AIR dåse montage
    Jura, reglementer og krav (67 svar)
  8. Indmuringsdåse i træ?
    Lav-Hus (23 svar)
  9. underlag eller forfra dåse til skillevæg af strå+puds
    Belysning (8 svar)
  10. Isætning af indmuringsdåse
    Lav-Hus (31 svar)
Populært lige nu
  1. 2 lamper i samme udtag
    Belysning (læst 101298 gange)
  2. Vinkelsliber 115mm eller 125mm ?
    Værktøj og maskiner (læst 278 gange)
  3. Blød ledning i loftdåse
    Lav-Hus (læst 257 gange)
  4. Erfaringer med robotplæneklippere
    Lav-Have (læst 394 gange)
  5. Spot-loftlampe problemer
    Belysning (læst 419 gange)
  6. Højt grundvand i indføringsrør
    Lav-Hus (læst 1062 gange)
  7. Montering af kraftstik
    Lav-Hus (læst 15191 gange)
  8. Grund uden byggepligt
    Jura, reglementer og krav (læst 291 gange)
  9. Opsætning af troldtekt i carport - hjælp til mål
    Lav-Hus (læst 299 gange)
  10. Anlæg af ny have ovenpå ukrudt?
    Lav-Have (læst 307 gange)
