Komfur virker delvist
Vi er i min brors sommerhus og nu er ovnen begyndte at drille.
Det begyndte i går. Da der skulle laves morgenboller slog HFI-relæet pludselig fra. Jeg troede, det var fordi, der både var tændt for både komfur og vaskemaskine. Jeg slukkede for vaskemaskinen og tændte for relæet. Derefter tændte jeg for ovnen, men med det samme slog relæet fra igen. Jeg skiftede sikringerne, men samme resultatet.
I går aftes virkede kun 2 ud af 4 kogeplader. Ovnen kan tændes, men den varmer ikke. Jeg har taget bagpladen af og umiddelbart kan jeg ikke se nogen fejl (eks. en mus eller løs forbindelse). Jeg har overvejet om det er overophedningssikringen, men den produceres ikke længere, så den kan ikke løse problemet.
Er det en ny ovn, eller er der andre løsninger?
Vh Klaus
Hvis ovnen kobler HFI relæet ud, er det tegn på overgang til jord, sandsynligvis fra et varmelegeme. Varmelegemet kan sandsynligvis skiftes, men inden det kan afgøres, hvor fejlen er skal der en måling til.
Når kogepladen ikke varmer på den ene halvdel og ovnen samtidig ikke varmer, tyder det på en overbrændt sikring, så skift den og lad være med at bruge ovnen, før den er blevet repareret.
Ovnen kobler ikke længere HFI-relæet fra.
Hvilken sikring mener du? Alle 3 sikringer i HFI-relæet er skiftet. Er det en sikring i komfuret?
Kan det være fugt? Jeg ved dog ikke, hvorfor det skulle være kommet.
Der er ingen sikringer i komfuret. Der heller sikringer i HFI relæet, så du mener sikkert gruppeafbryderen. Er der ikke tre sikringer i gruppen? Prøv at bytte rundt på dem. Det kan forekommer at melderen (prikken i midten af sikringen) ikke springer ud når sikringen brænder over, så prøv at skifte den sikring, som brændte over ved fejle på ovnen. Er komfur og oven adskilte eller sammenbyggede?
Du har fuldstændig ret i, at jeg mener gruppeafbryderen, hvor der er 3 sikringer. De er alle blevet skiftet, netop fordi melderen ikke altid springer ud. Det har ikke hjulpet.
Ovn og komfur er sammenbygget.
Min bror har besluttet at skifte komfuret, da det er gammelt, så jeg synes ikke, vi skal bruge mere tid på problemer. Tak for din tid.
Hvis det nye komfur heller ikke virker, så skift sikringer og undersøg om der ikke er smuttet en sprunget  sikring i da du skiftede.
