Bedste metode til at fjerne ukrudt mellem fliser?
Jeg har en del ukrudt mellem mine fliser. Når jeg forsøger at fjerne dem manuelt knækker de ofte, så jeg ikke får roden med, hvilket gør at de kommer hurtigt op igen.
Hvilken metode er den mest effektive metode til at fjerne ukrudtet? Gerne tidligt i forløbet, så det ikke når at vokse sig stort.
Snake
Snake
139 5350
Løsningen var for mit vedkommende KEEPER L ukrudstmiddel.
Jeg begyndte at bruge det for 4-5 år siden, og efterbehandler højst én gang om året.
Intet ukrudt imellem fliserne mere
Murphy´s Lov: Alt der kan gå galt, vil gå galt, på det værst tænkelige tidspunkt.
Finagle´s Lov: Murphy was a F*cking optimist!!
Kolding75
Kolding75
470 6000
Du skal slet ikke have rødderne med op, for du ødelægger fugerne og sandet under fliserne, så de ender med at ligge skævt. Jeg har for nyligt renset et område med fliser, først fik det en omgang med en ukrudtsbrænder og efter nogle dage rensede jeg fugerne med en gammel køkkenkniv. Der er kommet en lille smule nyt op siden, men det er let at holde nede med brænder. Husk at feje regelmæssigt, så evt. frø ikke kan få fodfæste.
PinkHenrik
PinkHenrik
5468 6300
Og til vedligehold, er et godt trik at sprede et par cm sand ud over arealet om efteråret, når du alligevel ikke gider at sidde ude mere.
Så når varmen og solen vender tilbage om foråret og havemøblerne igen skal ud, så fejer du sandet op (det kan genbruges år efter år).
Dine fliser/sten vil så være helt rene(virker også mod flisepest), og alle fuger er fyldt helt op med sand, som også gør at der ikke så let lander nye frø, som hvis fugerne er nogle mm under niveau.
  1. Trick til at løfte små fliser?
    Belægning, udsmykning og blomster (7 svar)
  2. Bedste måde at fjerne ukrudt mellem fliser
    Lav-Have (10 svar)
  3. Hvordan undgår man ukrudt mellem fliser?
    Lav-Have (8 svar)
  4. Hvilken ukrudtsbrænder?
    Belægning, udsmykning og blomster (15 svar)
  5. Ukrudt ml.fliser
    Lav-Hus (26 svar)
  6. Fjernelse af ukrudt mellem chaussesten
    Lav-Have (5 svar)
  7. Fjerne dette fra fliser?
    Lav-Hus (6 svar)
  8. Ukrudt mellem fliserne
    Lav-Have (2 svar)
  9. Fugemateriale mellem fliser?
    Belægning, udsmykning og blomster (8 svar)
  10. Fjerne ukrudt i sandkasse
    Lav-Have (5 svar)
Populært lige nu
  1. Kan man lægge fliser i stolpebeton
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 213 gange)
  2. LK opus: Løsn kabel
    Lav-Hus (læst 232 gange)
  3. Hvad "limer" man zinktagrender sammen med/stopper utætheder
    Lav-Hus (læst 157 gange)
  4. Nyt(gammelt gasfyr)
    Fyr og opvarmning (læst 197 gange)
  5. Nyt hus fra bunden :-) Lidt hjælp til erfaringspriser
    Lav-Hus (læst 279 gange)
  6. Simpel hjemmelavet træpillemaskine
    Grøn energi og sparetips (læst 24668 gange)
  7. Dobbeltdør uden bundstykke
    Lav-Hus (læst 225 gange)
  8. Højtryksrenser til rensning af kloak?
    Værktøj og maskiner (læst 491 gange)
  9. “Forkerte” tal fra Genvex
    Grøn energi og sparetips (læst 191 gange)
  10. Fuger har forkert farve
    Lav-Hus (læst 250 gange)
