At male fra sort til lyst
Hej :)
Jeg har lige købt et stort karlekammerskab, men det er sort og jeg vil meget gerne male det i en lys nuance (mos/mintgrøn), hvordan bærer jeg mig ad?
Er det nok at slibe og grunde med hvid eller skal jeg strippe skabet for al den sorte maling først?
Håber I kan gøre mig klogere :)
Der er ikke noget i vejen for bare at slibe og grunde.
Men det kan være det er malet med oliemaling så det kan betyde du skal fortsætte med det. Hvordan man konstaterer det aner jeg så ikke lige noget om.
Så hvis du vil plastikmaling vejen var det måske bedst at fjerne det gamle først.
Bare kald mig BBB
Generelt er reglen for maling, at hvis der er malet med oliemaling, kan man male ovenpå med oliemaling eller med vandbaseret maling. Men man må aldrig male med oliemaling ovenpå vandbaseret maling.
Så jeg ser ingen grund til at fjerne al det sorte maling først, men bare slibe godt, så der er en god plan bund at starte på.
Man kan i øvrigt se om der er brugt olie- eller vandbaseret maling ved at putte noget sprit på en klud og holde den på området i ca. 30 sekunder. Hvis malingen er vandbaseret, vil den gå i opløsning. Det vil den ikke, hvis den er oliebaseret.
Kurt B. Andersen
Du skal slibe og grunde, men ikke med hvid. Brug såkaldt sølvbronze. Det spærre effektivt for gennemskin af underliggende farve.
