Forskalling til plankeværk?
Er ved at lukke overdækningen lidt af med nogle sider, som skal have heldækkende træbeskyttelse.
Vi har overvejet enten 5 cm's forskallinger, eller 10 cm's forskallinger. (prøver sat op på billedet)
Kunne godt tænke mig maks 1 cm mellem hver forskalling, så man ikke rigtig kan kigge ind i selve konstruktionen.
Vil det blive et problem Mht om de vil give sig i bredden, og derved miste den 1 cm mellem hver forskalling?
Mvh. Christian M
Det vil jo afhænge af hvor tørt træet er...
Vælger du de smalle på 5 cm, vil de jo ændre sig mindre.
Hellere eje, end at leje.
Christian M
Christian M Trådstarter
1201 6700
je_ns skrev den 21-07-2020 21:34:56
 Det er træ fra byggemarkedet. Så nok ikke møbeltørt i al fald, men den præcise fugtighed kendes ikke.
Mvh. Christian M
Du kan jo skrue brædderne fast, så er det da forholdsvist let, at skrue dem af, og lave den rigtig afstand, hvis den ændre sig for meget.
Men du kunne jo starte med at lave afstanden lidt mindre eks 8 mm, mon så ikke det kommer til at passe.
x
  1. Kan I holde varmen..
    Over hækken (2 svar)
  2. aluminium havemøbler med hvide pletter.
    Belægning, udsmykning og blomster (1 svar)
  3. 12 meter i skel?
    Lav-Hus (6 svar)
  4. Sandspartling af renset murstensvæg?
    Lav-Hus (11 svar)
  5. Trailer - overgang i strøm
    Lav-Bil (7 svar)
  6. Grublerier..
    Over hækken (7 svar)
  7. Montere låge direkte på træbeklædning eller..?
    Lav-Hus (8 svar)
  8. Hjælp! Fugesand i belægning
    Belægning, udsmykning og blomster (7 svar)
  9. Lukning af kahyt
    Lav-Båd (10 svar)
  10. Fy for den da..
    Over hækken (4 svar)
Tilmeld dig her
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
