Jeg er ved at renovere tag og skal snart til at beslutte hvor jeg skal placere aftrækshætten til det underliggende badeværelse der skal renoveres efterfølgende. Derfor bliver jeg allerede nu nødt til at beslutte hvordan badeværelset skal indrettes. I hvert fald i grove træk. Sådan hænger ting nogle gange sammen...
I badeværelset skal bådeloft, vægbeklædning og terrændæk udskiftes, så der er næsten frie muligheder for at trække nye rør. Men jeg føler mig lidt "mentalt låst" af den nuværende indretning og vil derfor gerne have forslag til en ny indretning.
Der er nogle enkelte elementer der ligger fast:
- Rummets størrelse
- Dørens placering
- Placering af teknikskab m. bl.a. vandfordeling, fjernvarmeunit og gulvvarmestyring for hele huset. Det skal være min. 60x60, men gerne 60x80 så der er plads til ekstra opbevaring.
Her er en tegning af de faste elementer:Rummet ligger midt i huset, så der er hverken ydervægge eller vinduer.
Badeværelset har dobbelt-funktion som bryggers (Sådan et er der nemlig ikke i huset), så der skal være plads til vaskesøjle (vaskemaskine og kondens-tørretumbler) og en god bordplade med vask.
Derudover skal der være det "sædvanlige" som toilet (væghængt) og bruseniche.
Det er som sagt aftrækshætten og dermed ventilatorens placering der gør at jeg gerne vil have nogenlunde styr på indretningen nu. En ventilator er formentlig bedst placeret inde i brusenichen, men jeg har den udfordring at lofthøjden kun er ca. 215 cm (Selvom terrændækket skal skiftes, kan det nye ikke komme meget længere ned, da kloakrøret ligger lidt højt hvor det forlader rummet). Det gør at loftet i brusenichen ifølge el-reglerne ligge i område 1 (Der går til 2,25 m over gulv). Må en 230 V ventilator sidde her? Hvis det ikke er tilfældet kan jeg umiddelbart finde følgende løsninger:
- 12 V ventilator (De er dyre og der er ikke mange at vælge imellem)
- Placere en kanalventilator midt på aftræksrøret (højere end 2,25 m) og en ekstern hygrostat (Men hygrostat er heller ikke billig - særligt ikke LKs, der tilsyneladende er den eneste med timer)
- Placere en almindelig 230 V ventilator udenfor brucekabinen (mere end 120 cm fra det faste tapsted - bruseslangens tilslutning på blandingsbatteriet). Men vil en ventilator være effektiv nok her?
For at en ventilator (uanset type) kan virke ordentligt skal der også kunne komme ny frisk luft IND i rummet. Og der er jo ikke noget vindue, der kan åbnes. Jeg kunne sætte en ventilationsrist f.eks. i døren, men er bekymret for støj i resten af huset når vaskemaskine og tørremaskine kører. Derfor har jeg fået en lidt alternativ ide: Kunne man etablere et ekstra vandret ventilationsrør (uden ventilator) på loftet fra badeværelset til udhænget (Der er ca. 1,5 m fra badeværelset til nærmeste ydervæg med udhæng). Eller vil det give et for stort varmetab?
I den nuværende indretning er bruseniche og vaskesøjle placeret ved siden af hinanden. Det virker sådan set fint, men jeg er ikke sikker på at det er lovligt. Der er nemlig lige akkurat ikke de krævede 120 cm fra blandingsbatteriet, rundt om brusevæggen (der pt. er en glasvæg) og hen til vaskemaskinen. I en fremtidig indretning vil en lidt tykkere brusevæg måske kunne løse problemet.
Men jeg overvejer at få en bruser med fast brusehoved - og så skal el-område 1 måles herfra. Der findes dog brusere, hvor der er en kort slange mellem blandingsbatteriet og det lodrette rør, der forsyner det faste brusehoved. Kan man her måle område 1 fra bruseslangens tilslutning, eller vil det være en grov omgåelse af reglerne?
Jeg kunne selvfølgelig placere bruser og vaskesøjle anderledes i forhold til hinanden (det er bl.a. derfor jeg efterlyser indretningsforslag), men i de indretninger jeg selv kan komme på vil bruser og vaskesøjle være placeret overfor hinanden - det er måske lovligt, men jeg vil mene at der er større risiko for uheldige vandsprøjt end en adskillelse med en fast brusevæg.
Jeg håber på nogle gode input.
Palle Dam
