let terrængulv uden beton.
God sent aften.
Nu er jeg kommet frem til at jeg laver mit lette terrængulv i stue/køkken alrum på flg. måde,
1. 22 mm trægulv
2. Dampspærrer
3. 145X45 mm strøer med 145 mm Knauf mineraluld (klasse 34!)
4. 19 mm krydsfinerplader ( der kan understøtte 145 mm reglar
5. 200 mm C80 Sundolitt
Og jeg ved godt det ikke er styrke 250 som de anbefaler,,men jeg tænker at hvis C80 kan bære 8-10 cm beton,,kan det vel også bære noget der er mindre i vægt ??? Eller er jeg helt forkert på den??
Der skal være varme i... er det så en del af de øverste 22 mm plade?
Hvad er din top belægning, en parket eller hvad?
Den X finer plade du har liggende direkte ovenpå isoleringen, er den kun til tryk fordeling af strøerne eller?
MVH Njord
Godmorgen ;)
Ja x finer ovenpå C80 er til tryk fordeling af 145 mm reglar,,og ja den øverste 22 mm blir spånplade med spor til varmeslange.
Og så noget flydende trægulv øverst.
Har også tænkt på at ligge noget gips på de 22 mm plader så jeg kunne ligge klinker.
hej gør det selv billigt
hvorfor laver du ikke bare gulv direkte på sundolit ??
når sundolit er lagt, læg 22 mm. spånplade direkte ovenpå og monter derefter dit gulvvarme fra novopan/ dan.water eller hvem du vil bruge.
der er jo ingen bærendende vægge , så du skal ikke tænke på om sundolit kan bære andet end møbler og jer som personer.
skal lige tilføje jeg er arkitekt/tømmer og har laver en del af disse løsninger...og de fungerer.
du er velkommen til at kontakte mig på 42315739
dan49
